Термопрессы для футболок
flagoff
Настоящее имя: менеджер
Непрочитанное сообщение flagoff » 27 мар 2013, 11:08
kingoff писал(а):К тому же жалюзи - это постоянное соприкосновение с ультрафиолетом. Думаю, что через пол года от вашей сублимации ни чего не останется.
на улице при дожде, ветре и грязи, солнечном свете могут выцветать.
В офисном помещении должны висеть долго.
Vofka
Непрочитанное сообщение Vofka » 28 мар 2013, 06:52
flagoff, спасибо! успокоили) только калланровый пресс стоит дорого, самый дешевый 150 т.р.
Посоветуйте нормальный плоский термопресс, не самый дешевый, в р-не 20 т.р.
Непрочитанное сообщение vendor » 28 мар 2013, 07:08
Вот такой интересный вопрос: а можно в качестве "каландрового" пресса использовать ламинатор с возможностью прогрева до 175-180 град.? Вопрос из разряда фантастики, наверное :D
Непрочитанное сообщение kosta » 28 мар 2013, 07:27
ну почему нет-вопрос тефлоновых валов.
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 28 мар 2013, 07:33
vendor писал(а):Вот такой интересный вопрос: а можно в качестве "каландрового" пресса использовать ламинатор с возможностью прогрева до 175-180 град.?
Нет. Даже если Вы его и запустите, то производительность его будет очень маленькая. Скорость прохода ткани через каландр зависит от диаметра барабана.У меня он самодельный. Диаметр барабана 15 см., так он еле движется. Если есть возможность сделать на плоском прессе, делается на нём. А у ламинатора какой диаметр вала? 1-2 см. Скорость должна быть1 мм. в минуту(это я примерно сказал, надо просчитывать).
У Заставы тоже каландр самодельный. Интересно, какая скорость и диаметр барабана?
Vofka
Непрочитанное сообщение Vofka » 28 мар 2013, 08:01
В общем, остановился на данном варианте http://www.ink-market.ru/catalog/item/detail/32397.html, судя по отзывам на форуме, это самый подходящий вариант. И уже сделал заказ.
Непрочитанное сообщение vendor » 28 мар 2013, 08:16
А ведь не создаст ламинатор нужного давления. Плюс к этому, вопрос скорости. Ламинатор, как я понял, очень быстрый для этого. Плюс диаметр вала не будет создавать должной площади контакта. Как-то так.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 28 мар 2013, 08:20
vendor писал(а):ламинатор
я пробовал нифика не получается выставлял 200 градусов гонял пару минут правда под рукой не было спец материала я пытался на фотобумагу перенести бледненько получилось,может просто фотобумага не подходит но тем не менее.
darthmobb
Настоящее имя: Михаил
Непрочитанное сообщение darthmobb » 03 апр 2013, 09:09
Здравствуйте! Кто пользуется этой моделью, прокомментируйте http://www.ink-market.ru/catalog/item/detail/32397.html
Непрочитанное сообщение vendor » 03 апр 2013, 09:22
darthmobb, если всё как на картинке, это тут даже комментарии излишни :) Подпружиненная плита обеспечивает более равномерный прижим. Пресс большой и китайский, готовьтесь к тому, что если на таймере выскочила нужная температура, это не значит что он прогрелся, нужно будет ещё 5-10 минут для равномерного прогрева всей плиты. Это - типичная ситуация с китайским прессом. Станина мощная, не хлипкая. За эти деньги - нормальный вариант с таким размером. Но желательно смотреть "вживую". Не факт, что будет как в Ералаше, что на коробке, то и в коробке :)
Вернуться в «Термопрессы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 34 гостя
