Термопрессы для футболок
Юля
Непрочитанное сообщение Юля » 27 фев 2013, 11:13
Денис Алексеевич писал(а):так Вы футболку-то с принтом накрывайте сверху тефлоновым листом - не должно съезжать...
Тефлоновым листом накрываю, это не помогает. Остается тень, особенно когда текст
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 27 фев 2013, 11:38
Юля писал(а):Тефлоновым листом накрываю, это не помогает. Остается тень, особенно когда текст
Может закрываете-открываете быстро? В момент быстрого закрытия с любого пресса может лист не то, что сдвинуть, а даже сдуть. Аналогично с открытием из-за резкого притока воздуха листы аж приподнимаются над футболкой и, естессно, падают уже не туда...
Я при закрытии плиту опускаю потихоньку и открываю осторожно. :unknown:
Возможно, это все-таки пресс такой "кривой", т.е. бракованный, и надо его возвращать/менять поставщику
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 фев 2013, 13:33
Так вы хотите сказать что после прижима лист продолжает двигаться? Не может такого быть,может вы слишком сильно прижимаете,ведь после прижима краска не сразу переходит на ткань,так что если у вас лист съехал на пару миллиметров этого никто не заметит,может от температуры футболка съеживается и происходит смещение рисунка,попробуйте сначала футболку прогреть а уж потом приложить и зажать изображение.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 27 фев 2013, 14:37
dunduk60 писал(а):Так вы хотите сказать что после прижима лист продолжает двигаться? Не может такого быть,может вы слишком сильно прижимаете,ведь после прижима краска не сразу переходит на ткань,так что если у вас лист съехал на пару миллиметров этого никто не заметит,может от температуры футболка съеживается и происходит смещение рисунка,попробуйте сначала футболку прогреть а уж потом приложить и зажать изображение.
Нет, там проблема в том, что после выравнивания листа на футболке, при закрытии верхняя плита его цепляет и смещает. Видимо очень серьезно смещает, если пишут о проблеме :unknown: На пару миллиметров-то и самому ошибиться можно, а вот если на сантиметры дело будет или криво...
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 фев 2013, 15:06
вот в том то и дело что буквы двоятся значит процесс смещения идет во время самого переноса а не во время закрытия пресса,там наверное двоится все изображение только на буквах сильнее заметно. :yes:
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 27 фев 2013, 16:38
dunduk60 писал(а):вот в том то и дело что буквы двоятся значит процесс смещения идет во время самого переноса а не во время закрытия пресса,там наверное двоится все изображение только на буквах сильнее заметно. :yes:
Изначально Юлия написала так:
Юля писал(а):При закрывании термопресса изображение при термопереносе на футболку съезжает.
Это значит, что либо пресс закрывается быстро и лист "сдувает", либо лист смещается плитой. Причем, как пишет Юлия, даже накрытие сверху тефлоновым листом не помогает - значит цепляет серьезно.
А "двоение изображения" это немного другое - либо чернила недосушены и смазываются пока лист ровняем руками, либо ткань синтетическая съеживается/расширяется при печати (с футболками такого не замечал лично), либо при открытии пресса лист смещается и т.к. он еще горячий и футболка горячая, за 1-2 секунды возникает "фантом" уже сдвинутого изображения.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 фев 2013, 16:43
Причин много согласен подождем результатов от Юлии :yes:
Mery
Настоящее имя: Мария
Непрочитанное сообщение Mery » 01 мар 2013, 23:42
Добрый вечер, собираюсь брать пресс для футболок под формат А3, думаю остановиться на этом http://www.ink-market.ru/catalog/item/detail/32397.html
как думаете, нормально? И как часто швы запекаются? А то слишком часто вижу комментарии именно про этот минус в размере 40х50
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 01 мар 2013, 23:55
Mery писал(а):Добрый вечер, собираюсь брать пресс для футболок под формат А3, думаю остановиться на этом http://www.ink-market.ru/catalog/item/detail/32397.html
Судя по фото - должен быть нормальным. Но, как здесь уже писали, нельзя выбирать китай по фото :)
Mery писал(а):И как часто швы запекаются?
Ровно так же часто, как вы будете использовать футболки менее 48 "мужского" размера. На футболках меньше швы всегда будут попадать под плиту 40 х 50
Непрочитанное сообщение Руслан » 02 мар 2013, 07:10
Mery писал(а): И как часто швы запекаются?
Достаточно использовать Дополнительный лист резины внутрь футболки и проблемы не будет. Я использую обычную снегурочку, сколько листов не знаю, но толщина около 1 см, скрепил по краям термоскотчем и использую постоянно для детских футболок, есть еще один 15 на 15 см. для небольших изображений. Удобно и выгодно.
Вернуться в «Термопрессы»
