поворотный лучше в одном - когда Вы долго равнять будите плёнку под прессом то в откидном Вы руки себе обожжете или будет довольно жарка. Вы же не будите ждать каждый раз когда он остынет. Поворотный же повернул и плита никак не мешает. По размерам не скажу - решайте сами что вы и какие размеры наносить будите. Некоторым и 40х60 мало. Подумайте о подушках или наволочках к примеру хватит или нет и будите ли их печатать. Но поворотные встречаются в основном на малых плитах. Есть ещё откидные с выдвижной нижней плитой. Может это спасёт. Не знаю не пробовал.
Сергей3 писал(а):
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 26 апр 2016, 12:29
Слушайте, не, ну понятно, что по глупости и неосторожности можно много чего себе сделать и повредить, я года 4 уже печатаю футболки на откидном - вроде жив. Сначала по неосторожности несколько раз обжигался, но опыт - он такой, сын ошибок трудных. Что ж надо делать с откидным и как ровнять плёнки, чтобы обжечь руки-то?
Друзья, подскажите пожалуйста. Имеется пресс какой-то китаец, вроде Lichang 40х50см служит до сих пор вот уже 3 года..
Помимо сублимации печатаем и пленками "флекс". Проблема лишь в том, что очень не удобно на нем печатать на спине поло, так как мешает планка с пуговицами и получается не равномерный прижим и соответственно прогрев. Подкладывать можно коврик для сублимации или стопку листов, но когда тираж по 30шт и аппликация в несколько цветов, то это очень трудоемко и топорно получается. Да и на поло остаются следы сильной "приглажки" кусками...
Вывод поло нужно не ставить на пресс, а надевать, чтоб ложилось в один слой.
На мой 40х50см соответственно это невозможно, и не только из-за размера плиты, но и из-за того, что мешает основа снизу, на которой держится сама плита.
Отсюда вопрос, есть ли смысл брать комбо 4в1, с минимальной плитой к пример 28х38см.
Возможно ли на него надеть футболку или в таких подобных комбо прессах такая же проблема в конструкции, что футболку не получается нормально одеть из-за самого основания на котором прикреплёна нижняя плита.
Ну и как бонус будет кепочная основа и чашечная оснастка в запас.
Или комбо пресс вообще временная штука, которая быстро развалится и нет смысла с ним связываться?
Вот попробовал изобразить проблему на футболке среднего размера, дотянуть можно, но после горячего прижима она деформируется и станет с нижней стороны скомканной, а с верхней растянутой.
Простите за длинное вступление, но я должен был описать проблему.
P.S. А как на спине поло печатаете Вы, может есть рецепт по проще?
Заранее благодарен за ответы!
СублиМастер писал(а):Или внутрь коврик подкладывать, либо надевать на плиту.
Ну коврик подкладывать при тираже 100шт это очень накладно.. Хотелось бы уменьшить хлопоты.
Если купить 4в1 со столом 28х38см поможет ли он решить проблему. Реально ли на него надеть футболку, чтобы она не натягивалась или там такое же основание снизу, которое мешает, как в моем случае на фото выше?
